주요 콘텐츠로 건너뛰기
Apple은 2015년 3월 9일에 Retina MacBook 2015 모델 A1534를 4월 10일에 출시한다고 발표하였습니다. 새로운 유니바디 구조 및 업데이트 된 트랙 패드, 키보드, 그리고 Retina 화면을 포함합니다.
281 질문 전체 보기
Joint écran MacBook 2015
Bonsoir,
Le joint qui entour l’écran de mon ordinateur se décompose et se détache par morceau. Mon ordinateur acheté en 2015 a une housse de qualité et il est bien entretenu. Je ne comprends pas son état de dégradation. Apple store me dit qu’il faut changer l’écran.
Avez-vous un joint de remplacement et des outils pour ouvrir l’écran et remplacer le joint à me proposer?
Merci.
Cordialement,
Diane
Mise à jour (15/12/2020)
Bonjour,
Le joint c’est la gasket qui permet d’isoler l’écran de l’humidité et des poussières. Il est noir et se pose entre le bord noir de l’écran et la partie extérieur de l’écran en gris. A l’instant, ma camera vient de tomber en panne. Est-ce du au joint ou alors il faut réparer ma caméra aussi? Maintenant, je suis inquiète car je viens de faire changer la batterie il y a 3 jours seulement…
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
Bonjour Diane,
merci beaucoup pour votre question !
On a certainement les outils qu’il vous faut pour ouvrir l’écran, par contre, je n’ai pas pu identifier un “joint” en tant que pièce seule. D’après mes infos, pas mal de composants sont inclus dans “L’ensemble écran” dans ce modèle, y compris par example les charnières, et le seul remède est de remplacer l'ensemble complet. Je crains que cela pourrait aussi être le cas pour la pièce que vous chercez, mais si vous pouvez mieux identifier le “joint” sur un des photos de nos tutos, on pourra peut-être voir plus clair :
Retina MacBook 2015 Display Assembly Replacement
https://fr.ifixit.com/Vue+Éclatée/Retina...
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 0
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Diane 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 4
7일 전: 16
30일 전: 69
전체 시간: 2,289
