주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Mi 10은 2020년 2월에 출시된 Xiaomi의 중급형 스마트폰입니다. 6.67인치 AMOLED 디스플레이, 1억 800만 화소 메인 카메라, 디스플레이 지문인식 센서, 4,780mAh 배터리를 탑재했으며 Qualcomm Snapdragon 865로 구동됩니다.
Power button is stuck
How easy wwould it be to replace the power button on this device?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 3
댓글 달기
답변 1개
I know is an old question and most probably Jismy is no longer needed it.
The answer is: The process is a little complicated similar with changing battery process, but you have to take out also the main board, because the power and volume rocker buttons are on the same ribbon cable which is connected beneath the main board.
I replaced one year ago that ribbon cable.
이미지
As a starting point for the process you can use the battery replacement guide: Xiaomi Mi 10 배터리 교체
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Jismy :D 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 13
지난 30일: 59
전체 시간: 1,476
