주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
How to replace the battery?
Looking for assistance in replacing the battery.
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 2개
선택된 해법
To take this apart, use a pry too on the bottom cap. You can see the rubber under the cap. Pry this off and gently remove the rubber sleeve. Remove the torx screws open the case. The batter is the round thing. I cut the plastic and foam off of it and peeled the metal nickel strips off the old battery and welded a new one in. You can also use Solder if you broke the nickel strips as I did. Wrap it back up in some foam tape so it doesn't rattle. Reassemble.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 1개:
Thank you so much.
의 공유
댓글 달기
What battery did you use to replace this speaker?
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Jimmy 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 42
전체 시간: 2,200
