주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Volkswagen Passat B6 및 B7 버전은 독일 자동차 제조사인 Volkswagen에서 생산한 전륜 엔진 대형 패밀리카입니다. Passat B6 라인은 2005년에서 2010년 사이에 생산되었으며, B7 라인은 B6 라인의 페이스리프트 모델로 2010년에서 2015년 사이에 생산되었습니다.
Radiator Fans Run Continuously
2014 VW Passat SE, 1.8L Turbo Gas Engine. Recently changed radiator and turbo cooler, along with A/C condenser. Then changed radiator fans (both - entire assembly). Now fans won’t shut off. Have been told may be ambient sensor, but cannot locate. Cannot locate control module, etc. No codes in ECM. Help please!
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
선택된 해법
I had my cooling fans running at max on my vehicle (and always showed cold engine), and it turned out to be the engine temp sensor went bad.
On eAutoRepair.net you can subscribe to access the full repair/service manual for your vehicle. It should help to locate the components in the vehicle.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 1개:
Thank you!! I’ll definitely check out that website!
댓글 달기
답변을 추가하세요
Robert Mayo 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 29
전체 시간: 2,098
