주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
USB(Universal Serial Bus) 케이블은 컴퓨터, 스마트폰, 프린터, 카메라 및 기타 전자 기기와 같은 장치를 연결하는 데 사용되는 일반적인 유형의 케이블입니다. 장치 간의 데이터 및 전원 전송을 위해 설계되었으며, 장치 충전에도 자주 사용됩니다.
Usb rats nest identification assistance...
So ive googled around and cant find solid info on what exactly each of these wires is responsible for
이미지
for those counting thats 2 red, 4 silver, one green, one white , pluss the foil shielding and the wire mesh around that. Green and white are data+/-, at least one red is power… any help on the rest?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 1개
What is this cable for?
의
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
Having two sets of power lines is often done to improve power delivery. Inspect and/or probe continuity between the two Black & Red wires (power) are they shorted from the other side?
Without knowing which USB standard you are working off and the cables use I can’t tell you much more.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 3개:
There are no black wires...
의
@agnawn uh mous - The silver (black) wires are the negative and ground.
You'll need to use a Continuity/Ohm meter to investigate what the devices wiring is. As ideally you don't want to mix the negative and grounds as even though they are similar one is filtered the other is not.
의
Probably should've mentioned type a to type c
의
댓글 달기
답변을 추가하세요
agnawn uh mous 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 19
전체 시간: 353
