주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
대형 모델과 동일한 Saeco 기술이 탑재된 소형 커피 머신입니다.
How to remove stucked brewing unit
How to remove brewing unit if it stuck
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
선택된 해법
Why does it stuck? Try to move the unit using the test mode, until the arrows on the yellow main axis match. This is the position to pull out the unit. If this doesnt work you have to use a somewhat rustic method: about two cm left from the yellow axis is a hole. Insert a Torx T10 screwdriver and loosen the screw on the opposite side. Hopefully you now can pull (pulling rather strong) out the unit. The inlet nozzle on the opposite side should now be stuck in the unit. Remove it. Good luck, hope it works - but there ist no guarantee.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 3
댓글 달기
답변을 추가하세요
Joseph Goodman 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 14
전체 시간: 973
