주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
2020년 출시. 모델명 GeForce RTX™ 3060 Ti VENTUS 2X OC 그래픽 처리 장치(GPU) NVIDIA® GeForce RTX™ 3060 Ti 인터페이스 PCI Express® Gen 4 CUDA® 코어 4864 코어 클록 부스트: 1695 MHz 메모리 속도 14 Gbps 메모리 8GB GDDR6 메모리 버스 256-bit 출력.
Thermal Pad replacement thickness
Does anyone know the thickness of the thermal pads?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 2
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
Unfortunately, I cannot find anything on the specific thickness of the thermal pad, but I did find an article on finding the best fit for your GPU. I'll link it here for your viewing, but I'll give you the spark-notes of it.
Ideally, you should use the thinnest thermal pad that you can with the device. Start with a 2mm thermal pad, and if it has an indentation from the heatsink go down a size of thickness. The material that you use also matters, as some materials dissipate heat better than others.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
답변을 추가하세요
João Fonseca 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 4
지난 7일: 18
지난 30일: 82
전체 시간: 6,807
