주요 콘텐츠로 건너뛰기
Apple의 MacBook Air 13" 2015년 5월 업데이트에는 5 세대 Intel Core i5 및 i7 프로세서가 성능과 배터리 수명을 약간 향상시켰습니다.
623 질문 전체 보기
My my mac wont turn on.
I ended up picking it up with the owner saying awhile ago they were playing sims when it just shut off.
i opened it up to take a look around and i noticed when i plug the charger in you can smell a smoke smell from where the port is.
could the i/o board be the issue or could it be something else to why it wont boot up.
이 질문에 답하기 저도 같은 문제를 겪고 있습니다
좋은 질문 입니까?
점수 1
댓글 달기
답변 2개
가장 유용한 답변
If you smell smoke you will want to immediately turn the device off and disconnect the battery. You're going to want to make sure that there are no burn marks on either of the boards or any components. I would also inspect inside the ports to make sure that there are no burn marks there either. I would also upload your findings here if you find anything.
- 기존 질문에 이미지 추가하기.
- MacBook Air 13" Early 2015 Logic Board Replacement
- MacBook Air 13" Early 2015 I/O Board Replacement
iFixit 이미지
안내서
기존 질문에 이미지 추가하기
난이도:
아주 쉬움
2 - 5 minutes
MacBook Air 13" Early 2015 Logic Board 이미지
안내서
난이도:
운영
1 - 2 hours
MacBook Air 13" Early 2015 I/O Board 이미지
안내서
난이도:
운영
35 minutes
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 1개:
Maybe some part of the computer must of been fried in the process possible from overuse?
댓글 달기
To me its sounds like its the logic board,
Part: MacBook Air 13" (Early 2015) 2.2 GHz Logic Board or MacBook Air 13" (Early 2015) 2.2 GHz Logic Board
Guide: MacBook Air 13" Early 2015 Logic Board Replacement
MacBook Air 13" (Early 2015) 2.2 GHz Logic Board 이미지
상품
$349.99
해당 답변은 도움이 되었습니까?
점수 1
댓글 달기
귀하의 답변을 추가하세요
Laminat3 님은 대단히 고마워 할 것입니다.
조회 통계:
24 시간 전: 2
7일 전: 7
30일 전: 9
전체 시간: 90
