주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
DeLonghi ESAM 커피 머신에는 다양한 시리즈가 있습니다. 기기 하단에서 ESAM 3xxx, ESAM 5xxx 또는 ESAM 6xxx 형식의 모델명이 적힌 스티커를 확인할 수 있습니다.
Delonghi Caffe Corso Flashing Water Tank Error
Hello, my Caffe Corso worked fine until a few weeks ago when it stopped making coffee. I took the entire thing apart water pipes, pump, valve etc. and found the primary issue - a huge rock of limescale clogging one of the smaller pipes - and removed it. Water now flows, however, only for circa 10 seconds and suddenly it cuts out with the water tank light flashing. I can try again and it will work but again, only for circa 10 seconds. Does anyone have any ideas aside from the usual one of turning the steam nob because this only works for 10 seconds too. For the same reason, it cannot be properly descaled, although I've manually ran this. Thanks!
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 1
댓글 1개:
Did this tips helped out...I also have this problem
댓글 달기
답변 1개
Have a look for the flowmeter. There is a guide for the ECAM series, the flowmeter for ESAM is the same.
DeLonghi ECAM 시리즈 유량계 교체/수리
(In German, use Google translate)
The test mode could bei helpful:
DeLonghi ESAM xxxx - 테스트 모드
And: there is a "finger" on the rear side of the drip tray. If it is broken, the machine does not "feel" the closed tray.
2nd and: worst case: a clogged heater...
DeLonghi ESAM Family 이미지
안내서
난이도:
조정
DeLonghi ECAM Series 유량계 교체/수리 이미지
안내서
난이도:
조정
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Lewis Bateman 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 24
전체 시간: 1,708
