주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Ford Fiesta는 1976년부터 Ford Motor Company에서 제조한 소형차(유럽의 B-세그먼트)입니다.
My horn doesn't work
2017 Ford Fiesta SE horn does not work I couldn't find anything on the manual about horn.
Do you have any idea?
Thanks
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 1개
@eokay can you get to the horn? Do you have a test light? Checked the fuses? What else have you checked?
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
@eokay check the Fuse F38 in the fuse box under the hood. It'll be a 20A fuse. See if that is ok. Next remove the cable off the horn and test it with a continuity light meter. You can get those at Walmart/ Harbor freight etc. Inexpensive but valuable tool. Check if it lights up when you push the horn button. LAst but not least your could just apply direct power to your horn. If it works, you know its your wiring/relay/fuse. If it doesn't it's your horn.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 3
댓글 달기
답변을 추가하세요
ekin okay 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 18
전체 시간: 1,579
