주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Melitta의 소형 전자동 커피 머신입니다. 이 안내서는 다른 Melitta 모델뿐만 아니라 Nivona, Siemens, Miele의 전자동 커피 머신 수리에도 도움이 될 수 있습니다. 이 기기들은 구조가 유사합니다.
Size of the grind
Hi,
I opened the Caffeo Solo for a cleanup and closed it back. Now when the motor grind, the size of the coffee grind is top big and the infusion is not happening. I tried to change the size of the grind, nothing changed.
Thks
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
선택된 해법
Did you open the grinder? Follow this guide, open it and adjust it. This is a good opportunity for a replacement of the grindstones.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 5개:
Thks for the quick answer ! I'll try next weekend and let you know.
의
I followed the tutorial but nothing changed. The size of the grind is still too big. I didn't see where to adjust so it might be that.
의
I don't know why, but this part does not appear in the english translation:
Jura 그라인더 버 교체
의
If you want to watch the grinder, when opened, use an empty toilet roll.
의
I finally had time to unmount it and managed to fix it. The issue was that I did not screw properly the black ring (size selector) to the grinder. Thank you very much for your help.
의
댓글 달기
답변을 추가하세요
Romain 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 35
전체 시간: 975
