주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
2014년 4월 업데이트된 11" MacBook Air는 향상된 듀얼 코어 i5 및 i7 Haswell 프로세서와 약간 더 길어진 배터리 사용 시간을 제공합니다.
Replacement SSD is not working
I replaced the SSD on my Early 2014 Macbook Air 11". The Macbook was running Big Sur, so the EFI firmware should have been up to date. However, the new drive does not show up in disk utility. Any recommendations how the issue could be diagnosed?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 1
댓글 1개
What is the SSD you used to replace it?
의
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
If you are trying to use Internet recovery that won’t work as the macOS it is based on is the older version. You’ll need to swap it out with your original so you can setup a USB thumb drive as an OS installer using your systems Big Sur OS installer. First format the thumb drive to GUID Extended Mac. then follow this guide Create a bootable installer for macOS
Now swap over the SSD again and then use the installer thumb drive to first format the new drive and install the OS. The last step is migrating your stuff back from your backup.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
답변을 추가하세요
heikopanther 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 15
전체 시간: 401
