주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
2017년 7월 28일에 출시된 New Nintendo 2DS XL은 기존 2DS 휴대용 게임기를 기술적으로 개선한 리모델링 버전입니다. Nintendo DS 라인업의 아홉 번째이자 마지막 리디자인 모델입니다. 이 게임기는 원본 2DS 모델보다 훨씬 크며, 업데이트된 'New 3DS' 시스템 라인업의 모든 기능을 추가했지만, 상단 화면에서 입체 3D로 게임을 즐기는 기능은 제외되었습니다.
Replacement Internal Screw Sizes
Does anyone know the sizes of the screws used internally? Several of mine stripped after using the wrong bit and I would like to replace them. I know there are replacement screw kits you can buy but they seem way overpriced.
I attempted to measure with my calipers but my measurements did not match common sizes. For example, the motherboard mounting screws measured at 1.33mm in diameter which is half way between the (what seems to be) standard M1.2 and M1.4.
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 2
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
The 3DS XL and the 2DS XL use the same screws. You can easilly buy a screw kit for a 3DS XL for 5 bucks. Hope this helps.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 2개:
Do you happen to know the screw sizes for the 3DS XL?
This would be good information to have as I have not found it documented anywhere. Plus, for $5 one can buy 100s of screws.
의 공유
https://www.ebay.com/itm/184217821814 5 bucks is 5 bucks. Just take the easy route
의 공유
댓글 달기
답변을 추가하세요
Mike 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 37
전체 시간: 1,911
