주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Mag Instrument(Maglite)의 미니 마그라이트 2 AA 제논 손전등
How do I remove corroded batteries?
The batteries are very corroded. So much that I have not been able to unscrew the end piece at the led end of the body.
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 1
댓글 1개
Same problem here. Can’t get the end off even with a wrench.
의
댓글 달기
답변 2개
선택된 해법
This answer should solve your problem:
used Ikea AA, after a year, how can get the battery out?
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 2
댓글 달기
If they are very dirty as you say, I’d suggest using some using some sort of stick of some sort to peel out the AA batteries depending on which type of battery if they are normal batteries, I suggest you use rubber gloves do not touch the battery corrosion because it can make very bad irritation happen to the body and I suggest after you remove the batteries try and use IPA alcohol I am on the contact pads with an earbud cleaner
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Jim Tenorio 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 30
전체 시간: 2,777
