주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
M2는 Mac용 Apple System on a Chip의 두 번째 버전으로, 향상된 성능과 효율성을 위해 통합 GPU, CPU, RAM 및 기타 구성 요소를 포함합니다. Mac mini의 기본 M2는 4개의 고효율 코어, 4개의 고성능 코어를 갖춘 8코어 CPU와 10코어 통합 GPU를 탑재하고 있습니다. 모델 번호 A2686으로 식별할 수 있습니다.
How to reformat SSD
how to reformat external ssd
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 1
댓글 달기
답변 2개
가장 유용한 답변
Open launchpad, click the "Other" folder and select "Disk Utility" (in the red box in the attached image),
이미지
and choose your external drive from the sidebar. Then, from the top bar, select erase. It will pull up a window with numerous options. If you just plan to use it for storage, just leave everything at the defaults and click erase. A pop up will appear asking you if you are sure. Tell its to go ahead and erase. It'll load for a minute or two and then, Presto! Your disk is erased!
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
disconnect and other storage devices, and try factory reset.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Rolando “Dr J” Villaraza 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 25
전체 시간: 1,542
