주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Tahoe 리미티드 에디션을 제외하고, 이 차량은 2000년형 모델을 위해 새로운 GMT800 플랫폼에서 재설계되었으며, 풀사이즈 픽업트럭 및 SUV와 플랫폼을 공유했습니다.
Having a problem turning it on
I recently had my Denali stolen and the thieves manage to mess up my whole ignition really badly … now my key don’t fully turn all the way and the only way to turn it on is by hitting a relay on the fuse box is there any solution to my problem …?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
Most likely one of three possibilities. Attached to the actually key switch are two small usually light green switches, one may have gotten broken moved etc during the theft.
2: that particular relay has sticky contactors inside and needs to be replaced.
3: inside the steering colum cover at the ignition switch and gear shifter there is a stop the prevents the key from being turned to the run position if the shifter is not completely in the park position. I could have gotten bent or mis aligned during the theft.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
답변을 추가하세요
El gallo chingon 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 12
지난 30일: 34
전체 시간: 400
