주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Nintendo가 스위치 시스템용으로 제작한 보다 전통적인 무선 비디오 게임 컨트롤러입니다. 모델 번호: HAC-013.
Left stick double clicks and gets stuck
My pro controller (2017) has a problem with its left stick that seems to double click when pressed down to the right. The right stick doesn’t do this. After opening it up, I noticed that the left stick has a loose part in the module that the right one doesn’t.
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 1
댓글 달기
답변 2개
가장 유용한 답변
Thank you for this, I realised I had the same issue, glue didn’t hold so I use a small thin elastic band and wrapped it around the area to hold the loose part in place and now it no longer sticks:)
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
Eventually it's gonna fall off, but luckily it hasn't yet so gluing it into back into place should be easier. Use a small amount of a strong glue to put it back in position, if you don't want to replace the whole joystick. You can use your working joystick as a reference for where exactly it should be.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Juexis 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 3
지난 30일: 30
전체 시간: 1,171
