주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
2012년에 출시된 흑백 레이저 프린터입니다. 인쇄 속도는 35 PPM이며 첫 페이지 출력 시간은 8초입니다. 소유한 모델(a/n/dw/dn/dne)에 따라 옵션 및 사용 가능한 기능이 다를 수 있습니다. HP 80A/80X 토너 카트리지를 사용합니다.
It does not turn on
It does not turn on the printer
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
선택된 해법
Hello Netsanet eyayu
If your HP LaserJet Pro 400 M401 printer is not turning on, there could be several possible reasons:
  1. Power Supply: Check if the power supply to the printer is properly connected and if the electrical outlet is working. Try connecting the printer to a different outlet.
  2. Power Cord: Check if the power cord is damaged. Try using a different power cord or borrow one from another working printer.
  3. Circuit Board: If the printer still does not turn on after checking the power supply and power cord, there may be an issue with the circuit board. This could be caused by a blown fuse or other internal component failure.
  4. Printer Control Panel: Sometimes the printer control panel may be locked or unresponsive, preventing the printer from turning on. Try pressing and holding the power button or unplugging the printer and plugging it back in to see if the control panel resets.
If none of these steps work, you may need to contact HP support or a professional printer repair service to diagnose and fix the issue.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
답변을 추가하세요
netsanet eyayu 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 13
지난 30일: 52
전체 시간: 997
