주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
2019년 10월에 출시된 Microsoft의 3세대 Surface Laptop에 대한 수리 안내서 및 분해 정보입니다.
battery contact cable adhesive
I am rebuilding, having replaced the battery. In one of the later steps you heat the adhesive on the battery contact cable before gently removing. in the reverse - what adhesive should i use to fix the cable? it looks like its fixing to an aluminium patch - should i use thermal compound or regular hot glue or double sided tape?
thanks in advance
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 2개:
do you mean the flex cable from the battery with the gold contacts ?
의
yes that is it... It looks like it had a copper like adhesive or possibly tape of some kind.
의
댓글 달기
답변 1개
Nothing fancy required. just used double sided tape. I did leave the copper P- pad in contact with the chassis. all appears to be working fine.
Big thanks to daniel (above) for help with this
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
SteveG 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 8
지난 30일: 20
전체 시간: 313
