주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
2016년에 출시된 이 Sharper Image 스턴트 드론은 충전식이며 150피트(약 45.7m)의 비행 범위를 가지고 있습니다. 검은색 본체에 4개의 프로펠러가 달려 있습니다. 2.4GHz 송신기를 사용하며, 미국 연방항공청(FAA) 등록이 필요 없고 충전 케이블과 4개의 교체용 블레이드가 포함되어 있습니다. 탈착 가능한 블레이드 가드가 장착되어 있습니다.
Lights flash even when turned off
The red and white status light on the drone flash even when the power switch on the drone is turned off. The flashing is brighter in the on position. The drone no longer pairs with the remote. Any ideas?
The drone suffered what seemed to be a light bump on a ceiling before malfunctioning. If nobody has a better idea, I guess I'll open it up and see if perhaps there is an antenna to reattach or some other obvious problem.
Update: Well... my boy was impatient to we had a go at it. I opened it up, moved the battery, realized there are no serviceable parts, closed it back up and... wouldn't you know, it works again but not perfectly. Now it has intermittent disconnection issues.
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
sounds like something else is loose.
you need to get back in it and verify all connections are solid and clean. Remove and replace connectors.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Tony Rodgers 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 2
지난 30일: 25
전체 시간: 486
