주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Trio Tablets에서 제조한 Trio Stealth-10 MST 10-21은 더 큰 화면과 향상된 속도를 제공하여 Trio 태블릿 제품군 중에서도 뛰어난 성능을 자랑합니다.
How to insert micro SD card.
When inserting the Micro SD card, should the label of the card face the front, or the back?
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
선택된 해법
the small end should go in slot first. try one way first if won't go then turn over and try that way push until it clicks
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 1개:
Thank you Roger. The vertical orientation of the card was not the issue. I had forgotten if the label-side or contacts-side should be facing up (toward screen).
I found installation is much easier if the tablet is flipped so that the back is facing me. With the label-side of the SD card facing me, the card seated with a perfect little click.
의
댓글 달기
답변을 추가하세요
C_Mendez 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 10
지난 30일: 25
전체 시간: 187
