주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
"iPod Classic"이라는 명칭으로 마케팅 및 판매된 7세대 iPod은 2009년 9월에 출시되었으며, 이전 버전과 비교했을 때 외관상 차이는 없었습니다. 이 모델은 기존 120GB iPod Classic 6.5세대를 얇은 160GB 버전으로 대체했을 뿐입니다.
Screen flickering when plugged in
I have this iPod 7th gen 120 GB and when I plug it in the screen is stuck on the Apple logo and the screen flickers almost like a boot loop help is appreciated
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 1
댓글 1개
I got same problem with my 7. Did you find out what happened?
의
댓글 달기
답변 2개
가장 유용한 답변
Hello, do you plug it in to the wall charger or computer?
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 2개:
It was plugged in my computer
의
@alejandrochavez if you've got the wall adapter, try plugging the iPod there first. Classic iPods need a backup charge to connect to a computer USB (this might point to the iPod's battery being dead).
의
댓글 달기
olha, geralmente nos ipods isso e sintoma que a bateria não esta com carga nominal suficiente pra inicializar o sisitema corretamente...
é comun acontecer pois ja é um dispositivo bem antigo e é de se esperar que depois de anos de uso a bateria estar cansada...
eu não sei se voce o colocava para carregar de maneira recorrente ou se ele estava parado, mas voce pode tentar colocar ele pra carregar em um carregador ( não na usb do computador pois a corrente e baixa), e nem tambem em um carregador muito moderdo pois a tensão de saida costuma ser 5v 3A, chaveada que não recomendo pra esses dispositivos...
testa em outro cabo tambem eles costuman incomodar mesmo
procura um carregado mais antigo que é menos passivel de dar problema, deixa bastante tempo mesmo em loop. caso a tua bateria ainda esteja viva porem com baixa carga ela provavelmente vai voltar. faz isso por algumas horas por uns dias... caso não volte e porque ifelizmente a tua bateria perdeu a capacidade e nesse caso só a troca vai resolver ...
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Alejandro Chavez 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 32
지난 30일: 63
전체 시간: 591
