주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
부스러기나 기타 작은 이물질을 청소할 수 있는 가벼운 무선 진공 청소기입니다.
Will Not Start when power button pressed
When power button is pressed, green light turns on but sweeper will not start
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 1개:
same thing happens with mine. It knows it is charged because when you plug it in for charging it flashes red then quickly realizes that the battery (voltage) is full. When you press the power button the green light comes on, but no reaction from the motor itself. When I have time, I will open it up and see.
의
댓글 달기
답변 1개
Finally figured it out…
Look inside the part that battery goes into and you will find 2 small holes on bottom ..
Use a small screwdriver in each hole and tighten screws well.
Put battery in and turn on ..it should work..if it stops and starts remove battery and try to tighten those 2 screws again
Good luck!
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Thomas M Ray 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 40
전체 시간: 576
