주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Lenovo Y70-70 Touch는 Intel Core i7-4710HQ 쿼드 코어 프로세서를 탑재한 게이밍 노트북입니다. 다재다능하고 강력한 이 장비의 Nvidia GeForce GTX 860M(4GB GDDR5RAM) 그래픽 카드는 화려한 디스플레이와 품질로 어떠한 전투나 보스전, 영화 감상 환경에서도 사용자에게 최고의 성능을 제공합니다.
screen cover can't close
Top cover detaching so can close
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 1개
@jefftabs, We'll need a whole lot more information on the problem if you expect a helpful answer from the forum. Please revise your question to maximize community understanding.
의
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
Hi @jefftabs
Here's the hardware maintenance manual for the laptop.
Go to p.56 to view the procedure to remove/replace the LCD unit.
This should allow you to find out what the problem is regarding the lid cover coming loose.
If for example it is a faulty cover or hinge perhaps, on p.70 you'll find the part numbers for the various components in the lid.
If you meant the upper case assembly go to p.54. The upper case part numbers are on p.66. Note that the upper case includes the keyboard which is country specific i.e. country code is shown in part's description, if the whole assembly needs replacing etc.
If a part is faulty and needs replacing, search online for the part number only (FRU number) of the required part, to find suppliers that suit you best.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 2
댓글 달기
답변을 추가하세요
Jeff Tabs 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 25
전체 시간: 302
