주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
10월 13일에 발표된 iPhone 12 mini는 Apple iPhone 12의 소형 버전입니다. iPhone 12 mini 특징은 5.4인치 OLED 디스플레이, A14 Bionic 프로세서, 그리고 듀얼 후면 카메라 입니다.
iPhone 12 Mini - True tone restore
English:
Hi everybody,
I have an iPhone Mini 12 and want to restore the true tone feature, since it doesn't have an original display.
The display itself ist not showing true black colour. It is rather a dark green-ish and flickering between black and this green, when display brightness is at a lower level.
I bought myself a Qianli iCopy Plus 2.2 and I'm a little confused about the board not showing any signs of a connector for the iphone 12 display.
Is it, that the display of an iP 12 has the same connectors as some of the older models or did I purchase the wrong device?
Kind reagrds!
Deutsch:
Moin zusammen!
Ich habe mir vor kurzem ein gebrauchtes iPhone 12 Mini zugelegt und das Gerät hat kein original Display. An sich nicht wild.
Das Display zeigt aber bei niedrigerer Helligkeit nicht ganz schwarz an. Eher so ein dunkles Grün und nach einer Weile springt es dann auf richtig schwarz um oder flackert zwischen diesen beiden Darstellungen.
Nun habe ich mir ein Qianli iCopy Plus 2.2 zugelegt, hoffe das Problem damit beheben zu können (indem Truetone wiederhergestellt wird) und stelle fest, dass es keinen Connector für das iP 12 gibt.
Ich habe dazu sogar mit dem Verkäufer telefoniert.
Habe ich aber möglicherweise das falsche Gerät gekauft?
Viele Grüße!
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 1
댓글 달기
답변 1개
You need to transfer the screen touch ic chip from the original display to the solder pads on your new display.
Apple has made external programming no longer work with newer ios and pados devices.
https://youtu.be/vu3BXs8ym3I?si=uOqxrtGp...
https://www.powerbookmedic.com/wordpress...
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Wassermensch 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 25
전체 시간: 401
