주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Bosch GCM12SD는 12인치 듀얼 베벨 슬라이딩 글라이드 시스템과 카바이드 팁 스틸 블레이드가 장착된 유선 전동 마이터 톱입니다. 이 페이지에서는 정밀도를 위한 SquareLock 펜스 설계, 정렬 개선을 위한 액시얼 글라이드, 편의를 위한 공구 없이 블레이드를 교체할 수 있는 메커니즘 등 다양한 기능을 갖춘 이 제품에 대한 자세한 정보와 수리 안내서를 제공합니다.
Speed change after replacing blade
I put a new, compatible, saw blade in my GCM12SD miter saw. Since then the saw is slower to spin up and slower to spin down. Is this normal? Is it a symptom of over tightening the new blade? The saw appears to cut normally once at full speed.
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
Do you know of your old blade may have been a thin kerf blade? If so it would have been a lighter blade which would have less drag on the motor at start up. Or if you had a different brand blade that may also have been a lighter weighted blade in comparison to your new one. If your saw is showing no other issues while cutting and it's only a matter of a little slower start up it may just be an issue of what I described. Over tightening wouldn't be an issue. Just keep your eye open for anything that doesn't seem right while cutting like new vibrations or movement while cutting as that would indicate bigger /serious issues potentially.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
bigband 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 11
지난 30일: 25
전체 시간: 185
