주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Oblo는 Nestlé의 에스프레소 머신/커피 캡슐 시스템인 Nescafé Dolce Gusto의 첫 번째 시리즈에 속하는 모델입니다. Krups에서 제조되었으며, 둥근 모양과 온/냉수 조절용 수동 레버로 쉽게 알아볼 수 있습니다. 이 기기는 Oblo KP110으로도 알려져 있습니다.
The machine switches off when starting
The heating element works. The pump works fine with cold water, but when I switch over to hot, the whole machine shuts down after about 1 second. I have tried descaling, although not easy to do with so short pump bursts. Any ideas?
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 1
댓글 달기
답변 1개
선택된 해법
My idea: because the fault appears when heating, the heater has a electrical short. Open the machine and find the heater. You can measure its resistance, it should be around 40 Ohms for a 230 V machine. If not, replace it.
Another possibility: the issue is a broken capacitor on the motherboard, find the motherboard. The capacitor should look like these e.g. in Nespressos. Replace it, (or both, If there are more) hopefully this will do the trick.
Nespresso CitiZ 커패시터 이미지
안내서
Nespresso CitiZ 커패시터 교체
난이도:
조정
Dolce Gusto Oblo 물탱크 커넥터 어셈블리 개스킷 이미지
안내서
Dolce Gusto Oblo 물탱크 커넥터 어셈블리 개스킷 교체
난이도:
조정
40 minutes - 1 hour
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 2개:
Thanks VauWeh, it was the capacitors. I changed them a couple of years ago, but the symptoms then were different (must have been the other one, there are two) so I didn't think that was the problem. Anyway - it works - hurray!
Congratulations! Repair is war on entropy!
댓글 달기
답변을 추가하세요
Olle 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 56
전체 시간: 2,256
