주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
모델 A1842. 2017년 9월 출시된 Apple의 4세대 셋톱박스 개정판으로, A10X Fusion 프로세서와 3 GB RAM을 탑재했습니다.
How do I replace / remove the Murata wifi/bluetooth module?
Do I have to de-solder the chip from the logic board? Is there any guide on how to do it?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
Why are you doing this? The Apple TV won’t work properly without it. And you really can’t swap out the unit to something else.
You will need a hot air rework system to carefully desolder the chip. You should practice on some junk as it’s also easy to damage the solder pads underneath if you are not careful. But before you start assuming the chip has failed make sure you have the correct replacement.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
답변을 추가하세요
Natalia Serene 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 14
전체 시간: 275
