주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Ridgid R3203 원형 톱은 6-1/2인치 날을 사용하는 유선 전동 톱으로, 6,100 RPM의 속도에 도달할 수 있습니다. 이 페이지에서는 8파운드 무게의 이 톱에 대한 상세 정보와 수리 지침을 제공하며, 각도별 절단 깊이와 기타 제품 사양을 포함하고 있습니다.
Why won't my blade turn
  • Why won't my blade turn
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 1
댓글 달기
답변 1개
@bey63521 there are lots of reason why this could be. Check the switch and the power cable. Make sure those are working and that the cable shows continuity. Next check the motor. Make sure that you have continuity between the switch and the motor with the trigger switch pulled.
Next, you will need to see if the motor still turns or if it is seized. Can you easily move the blade by hand? Next, check the carbon brushes, make sure those are in good working order.
So, as you can see, lots of things to check. For all of those tests, you do have to unplug the power cable from the outlet.
If you are having issues with checking any of this, let us know. We can probably guide you a bit better but we have to see what you have going on there. Be ready to take some good pictures and get a multimeter so we can have you do some checks.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Bey 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 12
지난 30일: 26
전체 시간: 174
