주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Bostitch Air Compressor CAP1512-OF는 1마력 인덕션 모터, 오일 프리 펌프, 2.6갤런 탱크를 갖춘 휴대용 전기 구동식 장치입니다. 다양한 공압 도구를 작동하도록 설계되었으며 소규모 리모델링이나 목공소와 같은 환경에서 간헐적으로 사용하기에 적합합니다. 이 페이지에서는 제품에 대한 수리 정보와 상세 정보를 제공합니다.
Pressure Shut off Switch
The pressure shut off switch was not working. I replaced it and the compressor still does not shut down. Any ideas what else to check?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
Is there a leak? Does the pressure build up enough to shut it off? Is the new one wired in correctly.
If it is wired right, and the pressure builds up, and it is set to a proper pressure, and it operates, it must shut it off.
A leak, keeping the pressure down, or wrong wiring (for a new assumed functional switch) would be the only thing keeping it from shutting down.
The moral of this laundry list is, you should post everything you see about the problem.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 1개:
No leak. Pressure goes to 150+ psi. As far as wiring, I assume that is a simple on off switch with the position of the two wires not mattering. I wish I had a way to test the new switch.
의
댓글 달기
답변을 추가하세요
Gil Coale 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 8
지난 30일: 33
전체 시간: 326
