주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
DJI Mini 2는 2020년 DJI에서 제작한 소형 드론입니다. DJI Mini 2는 4K/30fps 동영상 촬영과 10km 거리의 720p/30fps 영상 전송 기능을 갖추고 있습니다.
My DJI mini 2 controller won't charge
My DJI mini 2 controller will not charge
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 2개
If your DJI Mini 2 controller isn't charging, first check that you're using the correct charging cable and power source, then try using a different cable and charger to see if the issue persists; if it does, the problem might be with the controller itself and you should contact DJI support to potentially send it in for repair.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 1개:
this forum is called " I fix it" not "DJI repair shop fixed it" :-)
댓글 달기
This is somewhat outdated now I guess, but did you fix it in the end? If you're a technician you've probably taken it apart?
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Timothy Howard 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 14
전체 시간: 342
