주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
소니(Sony) PlayStation 5 DualSense 컨트롤러 2세대 제품의 수리 안내서, 분해 및 문제해결 정보입니다. 모델 번호 CFI-ZCT1W와 마더보드 모델 BDM-020으로 식별할 수 있습니다.
X button sticks slightly
X button is harder to press and stays down for half a second, took it apart and cleaned it with isopropyl. Worked great until I used it for about an hour. Same problem, cleaned again. Working for now but I need a more permanent less time consuming solution.
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
Hi there!
Yeah, cleaning is basically the solution for this. However, if the issue remains after cleaning, then you might want to replace some components.
I would replace the “X” button and the rubber pad as well. Replacing those should deal with the sticky button right away.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 3개:
Thanks I'll try that. What's a good brand/website for those components?
의 공유
You can find the parts on AliExpress!
Some examples:
Buttons: https://www.aliexpress.us/item/325680635...
의 공유
Rubber pads: https://www.aliexpress.us/item/325680437...
Good luck with the repair!
의 공유
댓글 달기
답변을 추가하세요
Topcat 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 10
지난 7일: 16
지난 30일: 37
전체 시간: 634
