주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Fujifilm의 Instax Mini는 셀카 촬영자를 위해 업데이트된 콤팩트 인스턴트 필름 카메라로, 신용카드 크기의 사진을 뽑을 수 있는 다양한 편리한 제어 기능을 갖추고 있습니다. 세련된 디자인에 탑재된 Fujinon 60mm f/12.7 렌즈는 2피트(약 60cm)에서 무한대까지 고정 초점을 제공하며, 렌즈 앞면에는 셀프 포트레이트를 정확하게 구도 잡을 수 있도록 작은 셀카 거울이 내장되어 있습니다. 또한, 근접 촬영 대상을 작업할 때 최소 초점 거리를 줄일 수 있는 매크로 접사 렌즈 어댑터가 포함되어 있습니다. 일반적인 촬영을 위해 광학 뷰파인더를 사용할 수 있으며, 중앙 타겟 지점이 포함되어 있어 이미지 구도를 잡는 데 도움을 줍니다.
Brightness adjusment cover fix
이미지
Im writing about the problem with the brightness adjustment dial.
You can see on the photo whats wrong with it.
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
선택된 해법
Okay, I was able to play around with my granddaughter's Instax and I think I've figured out what the problem is for you.
To start with, the brightness ring is held on by three tabs. The spring comes up through an opening and connects to the ring to provide tension to make it want to go to the indoor setting. That same spring keeps the ring from being able to rotate back far enough to reach the point where it can be removed.
The key here is that the ring has to be in place before the front shell is placed onto the camera. In fact, I found it impossible to install the ring with the spring in place once the front shell is on the camera. So here's how to fix the issue.
First, I've set my camera up just like yours, the front cover is on minus the brightness ring.
이미지
Because the spring interferes with the ability of the ring to be turned far enough to match the cutout notches, it can't be installed like this.
So the first step is to take the front cover back off.
이미지
Line up the cutouts with the tabs on the brightness ring.
이미지
The indicator mark should be in this position in order to sit down completely.
이미지
Now rotate it to the indoor setting, just like in the shell replacement guide.
이미지
Hold the camera body at an angle so the spring extends straight up from the camera and slip it through the opening you see in this picture.
이미지
At this point you can now proceed with Step 9 and reconnect the spring to the brightness ring. From there you should be all set!
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 4
댓글 2개:
Thank you very much that you took your time to help, couldnt have done it without you.
Filo
Awesome, Filo! Congratulations on a successful repair; by doing so you've helped eliminate waste and contributed to making the world a better place. Every little bit helps and I want to thank you on behalf of the entire repair community for taking the time and effort to fix something instead of just throwing it away and buying a new thing.
As @oldturkey03 so eloquently says, "Repair is war on Entropy!"
댓글 달기
답변을 추가하세요
Filoawwman 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 8
지난 30일: 74
전체 시간: 645
