주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Honda Fit은 Honda Jazz로도 판매되며, 2001년부터 Honda가 제조 및 판매하고 있는 5도어, 전방 엔진, 전륜 구동 B-세그먼트 소형차입니다. 현재 3세대 모델이 생산되고 있습니다. 전 세계적으로 판매되며 8개국 10개 공장에서 생산되고 있으며, 2013년 중반까지 약 500만 대가 판매되었습니다.
How to change language to English
How do I change my Honda Fit language from Chinese to English
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 3
댓글 달기
답변 1개
It depends on the component. For example, if it is the dash cluster, you need a high-end scanner like my Xtool, which is full-function and can reset the language; even changing it from km to miles is the same for many cars. Others, like the R35 GT-R, require an Autel scanner or dealer tool to do it, unless you have an Xtool or other all-system scanner that has been coded to bypass the security systems on the GT-R ECU. Desoldering the EEPROM is generally less of a pain for DIYers. Radios are generally similar in cars with this problem where a OBD2 tool is needed, but some radios allow for change without it except for some JDM imports from Honda and Toyota.
My scanner (Xtool iP616) can scan the whole car, but cannot do ADAS or reset the Honda clusters at all. You will likely be looking at an Autel scanner to change it.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Darius 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 13
지난 30일: 63
전체 시간: 923
