주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Craftsman 보행형 제초기 917.376551은 6.75마력 Briggs & Stratton 엔진을 탑재한 가솔린 구동식 자주식 제초기입니다. 21인치의 절단 폭, 다양한 절단 높이 설정 옵션을 제공하며 여러 가지 잔디 처리 방식을 지원합니다. 이 페이지는 해당 모델에 대한 상세 정보와 수리 지침을 제공합니다.
Carb will not prime
Changed the oil on my mower and the float bowl is not getting gas. Brand new carb has been installed
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
I believe this mower has a primer ball on the carb. I presume you have pushed it (at least the three times mentioned in the manual (and you can or can't feel whether it's picking up any gas). If it's not picking up gas when pushed, check for obstruction or kinks in the fuel line from the fuel tank to the carb.
Have you tried removing the air filter, squirting a little fuel into the throat of the carb, replacing the air filter and then trying to start it? Sometimes that's all they need to get primed. If it starts, then dies, try it one more time. If that doesn't work, I'd look for an air leak in the fuel line (it may be drawing air instead of fuel). When using this method (you may alternatively squirt a little fuel directly into the spark plug hole and replace the spark plug), if the engine fails to fire at all, you're probably looking at no spark. Just be careful when spilling fuel! Do this outside!
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Ask 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 15
지난 30일: 19
전체 시간: 206
