주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Wi-Fi 및 셀룰러 버전, 32GB 또는 128GB 저장 용량으로 제공되는 5세대 Apple iPad의 수리 안내서, 분해 정보, 문제해결 정보를 확인하세요. 2017년 3월에 출시되었습니다. 모델 번호 A1822 또는 A1823으로 식별할 수 있습니다. 9.7형 Retina 디스플레이와 64비트 A9 프로세서를 탑재했습니다.
My iPad 5 not changing
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
To troubleshoot a device not charging, you can first try using a different charger to check if the charger is at fault. You can also try using a different wall outlet to make sure it isn't the wall outlet that's at fault. You should also inspect the charger and charging port for any visible signs of damage or debris blocking the charging port.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
답변을 추가하세요
Cchaya84@gmail.com 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 13
전체 시간: 158
