주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Craftsman Walk-Behind Mower 900.370510은 작동에 120V 및 12A가 필요한 52lb(약 23.6kg) 무게의 전기 잔디깎이입니다. 19인치 절단 폭, 조절 가능한 높이 위치, 보관이 편리한 접이식 핸들이 특징입니다. 이 페이지에는 본 제품에 대한 수리 및 상세 정보가 포함되어 있습니다.
How to clean the mower deck
My mower won't start, how do I clean the mower deck
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
Personally, I use a pressure washer to clean the underside of the deck. You can turn the mower on its side and either use a pressure washer, or (as I did in pre-pressure washer days) use a gasket scraper or putty knife to scrape the underside of the deck. If you'd rather not turn the mower on its side, placing it up on two inverted 5 gallon pails should give you the clearance to get under there with your putty knife.
As for the starting problem, presuming this is a 120 volt plug in mower, a clogged deck could prevent starting. Short of that, be sure the plug is tight in the outlet and that there is power to the outlet.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
cookiechu 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 14
전체 시간: 126
