주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
2008년형 7세대 모델부터 Malibu는 새롭게 재설계되었습니다. 이 세대의 Malibu는 다양한 트림 레벨로 출시되었습니다. 기본형(2008년식 전용)(1SB), LS 1LS(또는 2011년 및 2012년형 플릿 모델의 경우 1FL), LT 1LT(또는 2011년 및 2012년형 플릿 모델의 경우 2FL), 하이브리드(2008년 및 2009년식 전용), 그리고 LTZ 1LZ가 있습니다. 최상위 LTZ 트림 패키지에만 적색 LED 조명이 포함된 투명 브레이크등 렌즈가 장착되었으며, 나머지 트림 패키지는 일반 브레이크 전구와 함께 적색 렌즈를 유지했습니다.
What wrong with my car
the engine shakes and doesnt go past 30 miles per hour
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
Hi Shauna,
Since 1996 all US cars are required by law to have an On-Board Diagnostics (OBD-II) port and a standard set of protocols for communication. The OBD-II port allows you to hook up a scanner and read out the Diagnostic Trouble Codes (DTCs) generated by the engine computer. Any problem bad enough to cause your car to run like it is should almost certainly cause one or more trouble codes to be set.
So the first step for you is to find out if there are any trouble codes present. If there are, they will give you and us an idea of where to look for the problem. Here in the US, most auto parts stores will hook up their scan tool to your car for free and give you a list of any codes they find. Alternatively, you can buy an inexpensive OBD-II scanner at the auto parts store or online; some of them are pretty cheap. There are also Bluetooth dongles that plug into the port and link to your phone; you can download free apps to read out the DTCs; I personally use one called Torque. Those dongles can be had for around $5 or even cheaper online.
Once you have that list (or find there aren't any codes), come back and edit your post to add that information. The codes will consist of a letter followed by four numbers, such as P0103 for example.
Once we know what kind of codes you have, we'll be better equipped to try and point you in the direction of a fix.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
답변을 추가하세요
Shauna Rae 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 33
전체 시간: 245
