주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Ford의 F-150 픽업트럭을 기반으로 제작된 대형 SUV인 Expedition에 대한 수리 안내서 및 지원 정보입니다. Lincoln Navigator와 밀접한 관련이 있습니다.
AC/Fuse or relay
My AC does not blow cold air just hot air so I need a fuse or relay or does it need to be recharged?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
Without knowing more it's impossible to tell. Is your compressor running? Is it getting voltage? Is voltage getting through low pressure switch? Could be fuse, could be refrigerant charge, could be compressor. What have you checked? One way to quickly see if it's low on refrigerant is to go to the low pressure switch, pull the plug off, and use a small bit of wire to act as a jumper and connect the 2 pins in the plug. If compressor starts running then it's low on charge. Don't leave the wire for long though.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
답변을 추가하세요
Consuelo Garcia 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 5
지난 30일: 19
전체 시간: 169
