주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
주요 제조사의 완제품이 아닌, 시중에서 구매할 수 있는 DIY 부품으로 조립한 데스크톱 PC입니다. 시스템 통합 업체에서 시중 부품을 사용하여 조립할 수도 있습니다.
bluescreen of memory management
my pc gets memory management error out of nowhere and reboots several times when i open many apps or gets booted bhen playing games or doing any of the work
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 1
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
  1. Check memory seating inside PC , in the slots
  2. Run ram check
  3. Test with diffrent good known ram & re-run ram check (if bad > )
  4. clean slot or cpu pins
  5. If it works with new ram , clean the old ram golden pins with eraser &/or contact cleaner + a brush
  6. Re-test.
  7. Update bios , set manually ram timings & voltage to ram maker specs ,
  8. Check motherboard compatibility with problematic ram on mb maker home-page. (if it's not in the QVL list it may not work properly so test your ram on diffrent system.)
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
답변을 추가하세요
Yasir Arfat 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 7
지난 30일: 20
전체 시간: 173
