주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Kobo Nia는 2020년 7월 21일에 출시되었습니다. 6인치 E-Ink 디스플레이와 1024 x 758 픽셀 해상도, 212 ppi의 밀도를 가지고 있습니다.
Rubber Power button cover replacement
My N3060 NIA has a rubber membrane covering the power button. The membrane on my KOBO is so worn out that I have removed it. I can still turn the unit on using a tooth pic or match stick. Can I get a replacement rubber membrane/power button cover?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 1개:
I have this problem too, but I can no longer turn it on using a tooth pick. Can someone please post an image of what the back of the motherboard is supposed to look like?
Thanks
의
댓글 달기
답변 1개
I have the same problem did you find a solution ?
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 1개:
Still no solution except that i had the rubber cover removed and I turn it on with a wooden match stick You can see the on/off button when the rubber membrane is removed.
의
댓글 달기
답변을 추가하세요
Greg in Aurora Canada 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 16
지난 30일: 64
전체 시간: 443
