주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
EvoFox Fireblade 게이밍 키보드는 Windows 잠금 키와 12개의 멀티미디어 키를 기본으로 제공하며, USB 플러그 앤 플레이를 지원합니다. 무지개빛 백라이트와 브리딩 효과 덕분에 항상 키보드가 잘 보이며 스타일리시한 모습을 유지합니다. 게이밍을 위해 설계되었습니다. 1,000만 회의 키 스트로크를 견디는 검증된 내구성과 쏟아진 액체에도 강한 디자인, 그리고 정밀한 데이터 자동변속기를 위한 자기 링이 포함된 1.5m 길이의 브레이드 케이블을 갖추고 있습니다.
Broken Type-C Port
my keyboard's type-c port is broken how to fix it?
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 1
댓글 달기
답변 1개
Okay, I couldn't find a good video for you to use nor a part supplier...
SO: Here's what you can do HERE is a video of a fellow doing a tear-down and reassembly of your keyboard, unfortunately he never gives us a look at the actual USB port inside, but that's Okay, you will see what you have when you get it open and the video DOES show you how to open it up and put it back together.
THEN, you have THIS video where a fellow shows how to replace the USB port on a gaming PC which, together, may allow you to do the job.
A side note, if you CAN'T get an appropriate USB port to replace the one you've got, you may be able to replace it by using a USB-C port on it's own PCB, use the wires coming from you board to the port if possible or soldering connections to the board itself to the port, gluing it in place of the old broken one (Half-arsed, yes, but possible if you can't find a better solution. That should let you do the job... maybe you can make a guide for the next guy who finds him/her self in the same boat.
Good Luck
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Huss Nain 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 42
전체 시간: 237
