주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Infiniti G-Series는 닛산의 인피니티 부문에서 생산하는 소형 이그제큐티브/엔트리급 럭셔리 스포츠카 라인업으로, 1991~1996년형 및 1999년부터 현재까지 생산되고 있습니다.
Why is one headlight dim
One headlight dimmer then other even with new bulb
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
I would check the ballast, especially if this is a HID headlight-equipped car. Those ballasts can and often do go bad after several years, and especially after a new lamp is installed confirms the ballast is failing. That said, usually, if one is going out, the other isn't far behind, so I would do both while you are there. It's generally a when, not if issue with HID headlights.
Without the year of the car we can't help you find parts, so look up your car's model and put HID ballast in the search term.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 1개:
Is the lens / cover cloudy on one side? The clear one may have been replaced.
의
댓글 달기
답변을 추가하세요
Sui 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 23
전체 시간: 186
