주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
견고한 금속 프레임과 전면 적재식 보빈을 갖춘 휴대용 입문자용 재봉틀입니다.
Why does the machine get stuck?
When i try to use it the needle gets stuck inside the bobbin case. The bobbin case doesn’t work and is stuck
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 2개:
I cleaned out the bobbin case and have put everything back as the diagram and the top thread gets tangled and the needle won’t come up
=== Update (05/08/26) ===
How do I fix it
의
@audreyjoyc49032 are you having the same problem with your sewing machine as the OP (Original Poster)? What make and model is your sewing machine?
의
댓글 달기
답변 1개
check witch way bobber is put in, they do have a timing belt. does it do it on straight stich
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Pooja shrestha 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 9
지난 7일: 11
지난 30일: 31
전체 시간: 301
