주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
''PS2''라고 알려진 이 기기는 2000년 3월 일본에서 Sony가 처음 출시한 6세대 게임기입니다. 미국에서는 같은 해 2000년에 SCPH-30000 모델로 출시되었습니다. 이 기기를 수리하려면 일반적인 도구만 있으면 되지만, 다소 까다로울 수 있습니다.
Identify a component please
Hi All
I've opened up a dead PS2 for repair and have found what seems to be a fluid leak from a component on the back of the motherboard. It is a GH-026 board.
marked on the top. Please see the image below where I have circled the component in question in yellow. There's 2 of them on the board and it has '100' marked on the top.
Any guides on how to replace it would be helpful too. Thank you.
Graham T
이미지
답변되었습니다! 답변 보기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
선택된 해법
Hi Graham,
I believe the component you have circled is a Choke (Shielded Power Inductor) 100uH. It is a solid ferrite with copper winding which is fully sealed and doesn't contain any fluid for it to leak.
Dab the fluid resuide with isopropyl alcohol and see if it dissolves and clean, if yes then it's most likely flux.
Possibly you could have leaking capacitors near by? Check for bulging tops, crusty residue at base or just fishy/ metalic smell.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Graham T 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 15
전체 시간: 139
