주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
USB-C 충전 케이스를 포함한 AirPods Pro 2는 향상된 방진 기능과 더 빠른 충전 성능을 갖추었으며, Apple Vision Pro에서 무손실 오디오를 사용할 수 있습니다. 또한 적응형 오디오, 대화 인지, 개인 맞춤형 음량 기능을 제공합니다.
Left side is not working
My airpod got on water and i clean and drain it and it work for a weak but now the left side is not working what shaĺl i do
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 1
댓글 1개
It fell down only
의 공유
댓글 달기
답변 7개
가장 유용한 답변
Unfortunately, there is not much that you can do, AirPods are generally impossible to open and repair without causing damage to the plastic case.
Water damage happens when corrosion from minerals from your water make contact with the circuit boards of your earphones. You may have to throw away your left earphone since the damage has already happened. Sorry for your situation :(
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 2
댓글 달기
Well I will suggest you to checkout the following video: https://www.youtube.com/watch?v=Z77mEmP1...
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
Some time only I used both AirPods but most of time I used only one side AirPods. One day when I used both AirPods that time I realised one of them AirPods it’s not working.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
I have the same problem only my left ear pod is not working also I didn't drop in water
It was kept on a computer desk and will use it once a week, I tried cleaning the ends and charge ends but nothing works, the right side works and charges asusual
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
No
It fell down only
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
It fell down
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
Lift side no working
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
saba beyene 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 12
지난 30일: 79
전체 시간: 661
