주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Roku Express의 첫 번째 버전은 2015년 10월 6일에 출시되었습니다. 이 버전의 Roku는 "Plug 'n Watch(꽂으면 바로 시청)" 철학 덕분에 큰 성공을 거두었습니다.
The android port is broken
When power supply is plugged in the device doesn’t get power
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 1
댓글 달기
답변 1개
if you're sure you have a broken connector you can pry the face plate off the Roku then the board should just pull out. from there you check the pins to see if any are loose. If need arises you could probably even solder in a new port of your choosing.
use a plastic spudger to pry the face plate off, pull the board out from the housing. check the port broken or damaged? can it be soldered? For parts if your US based Mouser has many options any part marked TR at the end just means (tape\reel) comes in a tiny package. you can also search AliExpress if your not in the US but no guarantee. Note that mouser has a minimum purchase on some parts.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
David Weatherford 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 6
지난 30일: 21
전체 시간: 173
