주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
Acer Aspire 3 A315-24P-R7VH에는 AMD Ryzen 3 7320U 프로세서, 15.6형 Full HD IPS 디스플레이, 8GB LPDDR5 메모리 및 128GB NVMe 솔리드스테이트 드라이브가 탑재되어 있습니다. 또한 Wi-Fi 6 기술을 지원합니다.
Startup Problem And Shutting down instantly
Just display te welcome logo and shutdown instantly
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 2개
May be this issue occurs due to the corrupted System file. Install windows iso image from official page and boot to the usb and reinstall windows without erasing your old data.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
If your Acer Aspire 3 shows the welcome logo and then shuts down instantly, the problem is usually related to power, overheating, or a hardware fault. First, disconnect the charger and remove all external devices like USB drives. Hold the power button for about 20 seconds to perform a power reset, then try turning the laptop on again. If the issue continues, check the RAM by reseating it because loose memory can cause sudden shutdowns during startup. Also make sure the cooling vents are not blocked or full of dust, as overheating may force the system to shut down. If none of these steps work, the battery, charger, or motherboard may need professional inspection.
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Captain C 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 23
전체 시간: 158
