주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
태양광 램프, 랜턴 및 손전등을 위한 수리 안내서입니다. 이러한 기기는 일반적으로 소형 휴대용 태양광 패널로 전력을 공급받으며 재충전 가능한 배터리 팩과 결합된 LED 램프를 사용합니다.
Y Is it not changing
Whey is it not changing
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 1개
가장 유용한 답변
Generally these devices don't spend a lot on the battery and after hundreds of charge/discharge cycles, the battery fails. That's the most likely reason, but certainly not the only possibility. If it was mine, I'd open it up and check the charging circuit with a voltmeter. If it's producing power in the sunlight, then I'd leave it charging for at least an hour, then cover the solar panel and check the battery voltage to see if it's holding a charge.
Outside of those general ideas, we can't get any more specific without knowing more about your lamp. A manufacturer and model number or even a couple of pictures of the device might help us identify it and see if there's any information about it available online. You can edit your question to add information or pictures. This guide will help if you want to add photos to your question.
Adding images to an existing question - iFixit Repair Guide
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 2
댓글 달기
답변을 추가하세요
Ledex 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 17
지난 30일: 41
전체 시간: 132
