주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
10세대 Apple iPad 수리 안내서, 분해 및 문제해결 정보를 제공합니다. Wi-Fi 및 셀룰러 모델로 출시되었으며, 64GB 또는 256GB 저장 용량을 갖추고 있습니다. 2022년 10월에 출시되었습니다. 모델 번호 A2696, A2757, A2777 또는 A3162로 식별할 수 있습니다.
Is there a LCD and Digitizer replacement guide?
i'm trying to find a lcd and digitizer combo and installation guide.
이 질문에 답하기 저도 같은 문제가 있습니다
좋은 질문입니까?
점수 0
댓글 달기
답변 2개
가장 유용한 답변
No luck locating a written guide, but this YouTube video seems to be reasonably well done and has all the information you should need to remove and replace the LCD and/or digitizer.
iPad 10 Screen Replacement Guide – Tools, Tips, and Color-Coded Screw Locations! - YouTube
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 1
댓글 달기
Hi, @apollo5727 I gotchu.
LCD, Digitizer
We could not find a guide, but you can try doing this:
1: Use the iOpener and heat the side of the iPad, then insert an opening pick 3mm inside. Repeat this for the other sides, trying to not interfere with cables.
2: Lift the iPad digitizer assembly, then you will reach the LCD. Unscrew the screws using a 00 Phillips driver. Then lift the LCD.
Please, if you can, give us a guide about this repair. How to start a new guide
Replace a scratched or cracked glass digitizer touch screen for an iPad 10 or iPad 11. This part is only the front glass. The LCD is not included. 이미지
제품
iPad 10/11 Screen Digitizer
$59.99
이 답변이 도움이 되었나요?
점수 0
댓글 달기
답변을 추가하세요
Apollo 영원히 감사할 것입니다.
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 22
전체 시간: 154
